Volkswagen Passat: Alarm VW Passat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 96kw
In mijn Passat uit 2003 zit een alarm ingebouwd af-fabriek.
Als mijn alarm afgaat, hoor je dat haast niet. De optische toon is te zacht.
Is het volume bij te stellen zodat hij beter hoorbaar is?
Tevens doet het ledje in de deur bij de pin het niet. Het slot werkt wel gewoon naar behoren. Wat is hier aan te doen?
Jarrik Kroes
370 km
1).Denk dat de hoorn zelf stuk is,weet niet of je het volume kunt verhogen,denk het niet.
2).Ergens een defect deurslot,uit laten lezen en ook de meetwaardenblokken van de sloten controleren,dan stuit je zo op het defecte slot.
ricky 55.575 km Reageer
2) Ik ga er vanuit dat ik geen defect deurslot heb. Alle sloten werken naar behoren. Er zijn geen haperingen. Kan het nog ergens anders aanliggen?
Jarrik Kroes Topicstarter 370 km Reageer
[quote=Jarrik Kroes]2) Ik ga er vanuit dat ik geen defect deurslot heb[/quote]
Toch wel.... slotmodule verzorgt namelijk meerdere functies.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Wat is een optische toon?
[quote=Audifreak763]Wat is een optische toon?[/quote]
Met optische wordt bedoelt knipperlicht.... en een toon gelijk aan een claxon
Gr. paul
Ja, ja. En wat betekent dan de combinatie van deze twee woorden? Dat je de knipperlichten niet hoort?
[quote=Audifreak763]Ja, ja. En wat betekent dan de combinatie van deze twee woorden? Dat je de knipperlichten niet hoort?[/quote]
Indien het zgn alarm (prut) activeert is dit in combinatie knipperlichten en claxon.
Gr. paul
Juist ja, Volgens Drs P is dit dus zoiets als droog water.
