Volkswagen TOURAN: deurslot
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BKC, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
linkerachterdeur ontgrendeld niet met afstandbediening, van buiten met deurhandvat niet te openen, en ook niet van binnenuit. wat is de truc om hem te openen?
touran TDI van 2005 , motorcode BKC
joost60
330 km
auto laten lopen en iemand de ontgrendelingsknop laten bedienen en tijdens het bedienen met de achterkant van de vuist stevig op de deur bonken onder de deurkruk
als je geluk hebt gaat hij dan van het slot af.
En als hij open gaat het slot zo snel mogelijk vervangen , in ieder geval het kinderslot er af halen zodat hij van binnenuit te openen blijft als je geluk hebt.
dank je ernst tempel, tip geprobeerd, helaas geen resultaat. Je hoort bij het ontgrendelen tweemaal een klikgeluid, terwijl de kant waar het slot wel werkt maar een klik tehoren is. Het lijkt net hij probeert te openen en daarna weer sluit.
de vraag is hoe verder.??
joost60 Topicstarter 330 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
