Volkswagen TOURAN: Kan gasklephuis en egr klep niet inleren met vcds
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 85
Ik heb bij deze auto het probleem dat ik zowel het gasklephuis als de egr klep niet krijg ingeleerd met vcds.
Wanneer ik in meetwaardeblokken naar kanaal 60 cq 74 ga kan ik links beneden niet "switch to basic settings" kiezen, dit kopje blijft licht grijs. Aan vcds ligt het niet, want ik kan bij mijn eigen seat ibiza of een skoda octavia dit wel. Iemand dit al eens meegemaakt ? Ik heb het vermoeden dat het misschien aan de ecu ligt.
Audidriver73
24.115 km
Moet je niet eerst de leerwaarden wissen ?
jaker 4.675 km Reageer
Als je gelijk naar basic settings gaat en dan kanaal 60 en 74 kiest werkt het wel waarschijnlijk.
Groet Hans
Chipservice 150 km Reageer
Bedankt voor de info, ik ga dat morgen testen en laat ik het jullie weten.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Als ik gelijk naar basic settings ga werkt het wel tot een bepaalt punt, hij geeft een error bij de potentiometer status, maar wanneer ik basic settings op ON zet hoor ik de egr wel.
Ik hoor hem wel inleren maar auto stottert bij weinig gas en loopt onregelmatig stationair. Dit is al de 2e klep, de oude was defect want maakte ratelend geluid, een andere 2e hands erop gezet maar die deed hetzelfde en kreeg ik ook niet ingeleerd, nu zit er een hele nieuwe op.
Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
Control Module Part Number: 03C 997 056 P HW: Hardware No
Component and/or Version: MED9.5.10 G00 9255
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00090 211 85111
VCID: 3A70C4ED752A8F9ADB-806E
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
17811 - EGR System
P1403 - 008 - Regulation Deviation
Readiness: 1110 0101
Wednesday,19,December,2018,20:37:56:29974
VCDS Version: Release 18.9.0 Running on Windows 7 x86
www.Ross-Tech.com
1 Fault Found:
17808 - EGR Valve (N18)
P1400 - 002 - Electrical Malfunction
De eerste foutmelding bleef terug komen maar na 2x wissen was deze weg, na inleren en rijden kwam de 2e melding.
Ik ga de kabel en stekker eerst eens controleren, in ergste geval ligt het wellicht aan de ecu.
mocht je er niet uitkomen bel me ff via de hulplijn.. heb nog wel wat tips
Groet H. Bakker B&B Autotechniek
Is goed, bedankt alvast.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
