Volkswagen Golf: Deurslot
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hoi allemaal,
Wij hebben een Golf 3 cabrio met centrale portiervergrendeling.
De beide deuren moeten met de sleutel worden open of dicht gemaakt, maar werken automatisch.
Het bijrijdersslot reageert niet meer op de sleutel, maar kan van binnen uit wel met de knop gesloten worden.
De één zegt, je moet de complete deurbekleding verwijderen en je slot vervangen en de ander zegt weer, dat er in de zijkant van de deur een gat zit, waarmee je het slot kunt verwijderen.
Dan moet je naar een dealer (we hebben een gecodeerde sleutel) en deze leest de sleutel uit en geeft je een ander slot.
Het is overigens wel een geïmporteerde auto.
Wie weet raad???
Groet Annie
luna3
975 km
annie je kan van buiten de handgreep demonteren om zo bij het slot tekomen.
je doet de deur open en aan de zij kant zit een schroef en die draai je los.
soms zit er een rubber dopje voor.
dan schuif je de handgreep naar voren en peutert een beetje en dan heb je de handgreep en cilinderslot eruit.
dan kun je kijken of er niks afgrebroken is.
dit komt nog al eens voor en die delen kun je zo vervangen die hebben ze leggen dus meestal hoeft niet het slot vervangen tewoorden maar alleen de verbindingstangentjes maar het klinkt meer dan het is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi Jan,
Bedankt voor je reactie, ik ga het zeker zo proberen.
Je hoort of het me gelukt is.
Groetjes Annie
luna3 Topicstarter 975 km Reageer
