Volkswagen 0: Versnellingsbak golf 3 vr6
Bouwjaar: 2006
Heb een golf vr6 waar van de bak al voor de 3de x stuk is het asje van de zonne wielen in 3 stukken en een gat in de bak!!
heb via via gehoord dat er een differentieel van een tdi in moet die schijnen sterker te wezen heeft iemand hier ervaring mee of een andere oplossing,
ben het nu een beetje zat dat sleutelen en die onkosten steeds
Kijk naar de foto:[url=http://img102.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img102.imageshack.us/img102/301/f...[/img][/url]
Bart_Beier
75 km
hoe komt zo'n bak dan stuk bart? dit gaat naar mijn mening niet zomaar stuk, daar moet iets aan vooraf gaan.
paul,
P. Kelder
99.170 km
schijnt dat het vaker voorkomt bij een vr6 met een kmstand van 140.000 km...reed op een rechte weg,reed 70km/h en schakelde van 3 naar 4 en hoorde toen alleen maar geratel keek in de spiegel en het was net een formule 1 auto die zijn motor opblaasde
Bart_BeierTopicstarter
75 km
P. Kelder
99.170 km
[quote=Bart_Beier]schijnt dat het vaker voorkomt bij een vr6 met een kmstand van 140.000 km...reed op een rechte weg,reed 70km/h en schakelde van 3 naar 4 en hoorde toen alleen maar geratel keek in de spiegel en het was net een formule 1 auto die zijn motor opblaasde[/quote]
een bak draait natuurlijk niet zomaar inelkaar.. en zeker geen driemaal achter elkaar..... je bent toevallig geen liefhebber/deelnemer aan een streetrace? want bij deze jongens komt het wel heel vaak voor..
paul,
P. Kelder
99.170 km
Ben bang dat er enig ram en roswerk aan het sneuvelen voorafgaat..... OF:
Is de tandspeling van de zonnewielen goed gemeten/afgesteld bij revisie?? De dikte van de bronzen aanlegring is van groot belang, als de boel te veel ruimte heeft draagt het tandwiel alleen op de top van de tanden en breekt de boel dus af. Stukje tand tussen de tandwielen en het asje gaat ook doormidden.
audia4
28.170 km
