Ik zit dus met een eigenaardig probleem..
Zowel stand 12 en 3 van mn blower doet het niet, maar ook stand 12 en 3 van mn ruitenwisser deed het niet.
ik heb al een nieuwe ruitenwisserschakelaar geplaatst, maar dta was het probleem niet, ook met een nieuwe relais bleef het probleem...echter wat me wel opvalt is dat als ik de relais eruit trek(relais 18) dan valt niet alleen mn ruitenwisser uit maar ook de blower...
Wat voor verband heeft relais 18 met ruitenwissers en blower.
is het puur toeval dat de apparaten die via dat relais gaan beide stuk zijn of zou het iets met elkaar te maken kunnen hebben.
Nog even een opmerking over de standenschakelaar van de blower. Ik heb bij 4 andere golf 3's geconstateerd dat de standenschakelaar in stand 4 na een tijdje zeer heet wordt, en en mijn geval zelfs zo heet dat mn knopje ervan is gesmolten en de knop[ nu dus heel zwaar draait.
ik snap er geen hol meer van zou het misschien de bedrading kunnen zijn of toch bij toeval de standenschakelaar vervangen en de stappenmotor van de ruitenwissers?
HELP!!!!:P
De dealers hebben deze gewoon op voorraad. Kijk bij het vervangen goed naar de stekkeraansluiting. Deze willen nog wel eens verbranden en in elkaar smelten. Je hebt al gemerkt dat de schakelaar heet werd........
