Kun je dat wat duidelijker uitleggen? Kan aan het veerpootlager liggen, kunnen reactiestangrubbers zijn maar ook aandrijfaslagers. Hangt van het geluid af...
veerpootlager is al vervangen ook de rubber in de ophanging, stuurkogel en die andere kogel, ook heb ik een met compleet andere veerpoot geprobeerd , zelfde effekt
ook zijn de rubbertjes van de stabilistor stang vernieuwd
het is een bonk bij het wegrijden uit een parkeerplaats ,is net of het van achter het wiel komt
Ik heb een gelijk soort probleem gehad. Bij het remmen en met name bij het achteruit rijden begon hij te bonken.
Dit kan voortkomen uit; speling op de remblokken.
Na de remblokken te vervangen hebben was het gebonk over.
homokineten zijn oke denk ik maar wiellager weet ik niet, het maakt geen raar geluid of zo
hoe kan ik dat testen, spelling heb ik ook niet vastgesteld
lawaai komt wel van achter het linketvoorwiel dus lager zou wel een optie kunnen zijn
de draagarmrubber is al vervangen , die lag afgescheurd maar gebonk blijft
achterste motorsteun hoe kan ik dat controleren als die stuk zijn ?
alvast bedankt voor het meedenken is ruim 4 jaar dat ik al opzoek ben naar het probleem maar nu is het aan het verslechten vroeger enkel bij uitrijden parkeerplaats maar nu soms al bij gewoon indraaien al rijdend een bonk
laat iemand op het voorfront zittend al kijken naar de mototsteun of deze niet erg veel op en neer gaat het is een hydrauliche motorsten dus kijk ook of er geen vieze bruine drab uit komt. Ook kan het nog de voorste motorsteum zijn. Als een medehelper op het voorfrony zit ga jezelf in de auto zitten , p de handrem en laat de koppeling met een ruk oplomen.
