Volkswagen Passat: deurslot linksachter doet raar
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDi (90pk)
Mijn passat uit 1997 (comfortline)met centrale vergrendeling heeft het volgende:
1- linksachter portier dicht (alle andere portieren ook dicht)
->met sleutel of AB gaat ie niet open of dicht (andere portieren wel)
2- linksachter portier open (met het hendeltje gedaan van binnenuit) en de andere portieren dicht
->met sleutel en AB gaat ie wel open en dicht (andere deuren ook)
Dus als ie in het slot zit, werkt de centrale vergrendeling niet meer. (ook de pomp van het deurslot hoor je niet)
Zit ie niet in het slot, werkt de centrale vergrendeling wel. Hij gaat netjes open en dicht.
Wat kan dit zijn?
bobbes
3.070 km
even wat onderzoek gedaan
de kabelboom was het niet.
bij het slot zelf wat gerommeld, ook niks
toen zag ik dat de schakelaar van het kinderslot halverwege ergens stond
deze een paar keer van links naar recht gedaan en tot mijn verbazing is mijn probleem opgelost!!
bobbes Topicstarter 3.070 km Reageer
