Mijn Passat heeft vandaag bijna de geest gegeven
Na een frisse start vanmorgen begon de auto te schokken bij de 2200 toeren tijdens optrekken en doorschakelen (3de,4de en 5de versnelling), Daarna begon hij ook tijdens constant rijden te schokken en een kleine 30 km verder schokte hij continu en begon er zich rook achter de auto te ontwikkelen.
Mijn eerste indruk van 2Massa vliegwiel, maar dit zit er volgens mij helemaal niet in.
Het vermogen werd ook steeds slechter en aan het eind zat er geen vermogen meer in.
Samengevat:
Loopt op 3 cilinders
Het vermogen is helemaal weg
auto rookt en de rook ruikt naar diesel
Olie zit er nog netjes in
koelvloeistof is ook niks mis mee.
starten doet ie meteen
maar lopen op 3 cilinders.
Wat zou dit kunnen zijn
1 voor 1 de verstuiverleidingen los draaien en weer vast , de leiding waarbij er niets gebeurt is de boosdoener.
Verstuiver demonteren , compressie meten , verstuiver testen , pomp controleren op brandstof levering diesel moet uit de leiding spuiten.
Klepdeksel eraf , klepspeling /nokkenas controleren.
Veel/ carterdruk , duid op een slechte zuiger/cilinderwand.
Succes.
