Volkswagen Passat Variant 2008: deurslot lv
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
Het deurslot lv wil nadat deze op slot gezet is niet meer open vanaf buiten. vanaf binnen is de deur wel te openen.
Als je de deur niet op slot zet is de deur wel goed te openen totdat je de deur weer op slot gezet heb en weer van slot afgehaald is.
Kabel buitenzijde vervangen en ander slot geplaatst, maar probleem is niet verholpen.
Weet iemand wat dit kan zijn?
[email protected]
70 km
al 4 jaar lid
Staat kabeltje niet te strak ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
welk kabeltje dan?
de buiten kabel of de binnenkabel,
kan je er dan iets aan stellen?
Het slot werkt goed totdat ik de deur op slot zet daarna niet meer vanaf buiten te openen allen vanaf binnen.
[email protected] Topicstarter 70 km Reageer
Binnendeurslot electrisch gedeelte komt onvoldoende terug. origineel slot monteren,
bert klein 5.155 km Reageer
Hoi Bert Heb al een nieuw slot geplaatst maar dat helpt ook niet.
Dus weet op dit moment niet wat ik verder nog kan uitsluiten.
Dan kijken waarom de hendel buiten niet werkt , deurplaat er af en met 2 man kijken .
De hendel werkt goed van buiten af totdat je de auto vergrendeld dan is de deur niet meer van buiten af te openen.
Als je dan via het raam van binnen weer open maakt kan je de deur vanaf buiten weer openen totdat je hem op slot zet daarna niet meer te openen en moet je het weer doen via het raam openen en de deur van binnen uit openmaken.
Lijkt me toch een afstellings of montage probleem van de hendel aan de buitenkant tov het slot.
wat ik wel vreemd vind dat het goed werkt als je de deur opent maar zodra de deur op slot gezet is en weer ontgrendeld doet de handel van buiten af het niet meer, als je de deur dan van binnen uit opent gaat alles weer goed totdat je de deur weer op slot zet.
Slot via dealer verkregen of via automaterialen, als je bij de originele onderdelen kijkt hoeveel nummerwijzigingen en updates deze hebben ondervonden is het raadzaam om origineel te bestellen,
