Volkswagen Passat Variant 2015: Te hoge brandstof verbruik
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: CRL, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Hallo, ik hoop dat iemand mij kan helpen want ik kom er niet uit. Mijn Vw passat 2.0 TDI B8 die rijdt op een volle tank 600KM. Dat is natuurlijk veelste weinig. Ben langs de garage gegaan en die hebben wat ringetjes en bouten vervangen bij de injectoren, dat heeft niks opgeleverd. Tijdens het uitlezen geeft die ook helemaal niks aan, enkel een sensor van de roetfilter. Die heb ik ook laten vervangen maar dat heeft ook niet geholpen. Verder gaat mn roetfilter lampje branden na 2-300Km te hebben gereden en als ik de motor uit zet en weer aan is het weer verdwenen. Iemand die het zelfde heeft gehad of dergelijk?
Nosscha
150 km
al 4 jaar lid
Dat je lampje brand geeft al aan dat er iets niet goed is , ook al zet je auto uit de foutcode is opgeslagen , uitlezen en kijken wat het is , heeft de garage de juiste uitleesapparatuur?
Roetfilter kan verzadigd zijn ?, regeneratie kan defect zijn, rijstijl , korte afstanden , verstuivers defect , enz.
Ik betwijfel of ze de juiste apparatuur hebben. Verstuivers zijn volgens de garage nog goed. Korte afstanden rijd ik niet. Regeneratie defect zou ik niet weten.
Nosscha Topicstarter 150 km Reageer
Denk dat het te vaak gegenereerd word aangezien het verbruik.
Uitlezen met dealer of vcds kun je uitlezen hoelang en afgelegde tijd generatie heeft plaats gevonden
Jaa ik heb afspraak bij een vw specialist en hopen dat hij wel de juiste apparatuur heeft. Denk dat die ook heledaag door regenereerd.
hoe is je roetfilter zit deze niet vol.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Roetfilter hebben ze gechekt en schijnt niet vol te zitten. Ik denk dat ik mn roetfilter gwn ga laten uitschakelen. Als het daar aan ligt.
