Volkswagen 0: deursloten vervangen hoe ?
Brandstof: Benzine
deursloten vervangen hoe krijg ik de grepen of cilinders eruit zijn kapot door inbraak wie kan mij het vertellen of een schema laten zien
het is een 3 deurs polo uit 1998 44kw
mvgr Ben
Ben-62
115 km
al 13 jaar lid
Via de zoekfunctie te gebruiken is dit al diverse malen uitgelegd.
Op de zijkant van het slot , binnenkant deur , zit een boutje die je terug moet draaien , niet tever , dan komt er een klip los , een beetje bewegen met de kruk en hij is los.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bedankt Ferrie ik ga een handgreep halen en er inzetten je hoort nog wel hoe het ging
gr Ben
Ben-62 Topicstarter 115 km Reageer
Nog een tip: ooit ook eens het slot vervangen. Zeg maar, deur vervangen. Maar om de oude sleutel te kunnen blijven gebruiken heb ik de veertjes en schuifjes overgezet. Als je die nog kan redden uit het ingebroken slot. Je kan het cilinder, met veertjes en schuifjes uit het oude slot schuiven (MAAR laat niks wegspringen, dus hou alles bij elkaar!!!!! als het eruit springt, is het een heel gedoe om het er weer in te krijgen. Er zijn zo'n 5 of 6 schuifjes. Je kan ze met je vingers tegenhouden. Die kunnen weer in je nieuwe slot geschoven, en zo is je oude sleutel weer bruikbaar. Effe prutsen, maar wel zo makkelijk.
Probleem opgelost bedankt voor de tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
