Volkswagen Bora: deurvergrendeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 90pk
mijn bora met centrale vergrendeling en zonder afstandsbediening heeft soms probleem dat als de deuren vastgedaan worden met sleutel dat deze maar 1maal klikt,deuren sluiten wel
maar normaal gezien klikt deze tweemaal zodat het verklikkerledje van de linker bestuurderdeur niet flikkert,probeer je dit enkele keer dan dan klikt deze wel 2keer en ledje flikkert dan wel
graag juiste functie en wat kan er mislopen en hoe oplossen
bedankt voor reacties
guidod
2.400 km
Slotmechaniek in de deur vervangen. Gaan allemaal stuk..............
moderator 32.365 km Reageer
als de deur maar 1maal klikt,dus geen tweemaal bij vastdoen met sleutel kan deze na een aantal uren zichzelf ontgrendelen ? en het ledje dat dan niet knippert kan dit iets veroorzaken?
als slotmechaniek vervangen moet worden ,hoe weet ik van welke deur,zo te zien sluiten ze gelijktijdig
guidod Topicstarter 2.400 km Reageer
Linker voordeur.
dit probleem is terwijl niet meer voorgevallen, reden is moeilijk te achterhalen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
