Volkswagen Golf IV: deurvergrendeling voorbereid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
Beste,
Ik ben een van mijn sleutels kwijtgeraakt (zonder automatische vergrendeling) en moet een nieuwe bijbestellen. Echter vraag ik mij af of op mijn auto niet gewoon standaard deurvergrendeling zit? Hoe kom ik er achter of er centrale deurvergrendeling op mijn auto zit?
Groet,
Bosch.
doop777
235 km
al 18 jaar lid
Centrale deurvergrendeling is als je vanuit één portier alle sloten van een auto tegelijk bediend kunnen worden. dan spreek je over Centrale deurvergrendeling.
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Dank voor deze heldere definitie van 'centrale deurvergrendeling'. Ik heb mijn vraag niet helder geformuleerd. Bij de aanschaf van mijn auto werden twee sleutels geleverd zonder centrale deurvergrendeling OP AFSTANDBEDIENING. Mijn fout, dat heb ik in de vorige vraag niet vermeld. Mijn vraag is dus concreet of er een afstandsbediening unit in mijn auto zit zodat ik met nieuwe sleutels de auto op afstand van- en op slot kan doen. Zo niet, is dit dan wel voorbereid of moet dat apart worden ingebouwd. Hoe kom ik er dus achter of in mijn auto de centrale deurvergrendeling ook op afstandsbediening werkt? En is dit eventueel zelf in te bouwen? Ik beschik over VAG-COM.
doop777 Topicstarter 235 km Reageer
Nu is het wat duidelijker je wil afstandbediening met klapsleutel voor je centrale deurvergrendeling,
of de auto centrale deurvergrendeling voorbereid is voor een Afstandbediening. dat kan je laten controleren bij de dealer met PR-nummer dan weetje het zeker.
Achteraf inbouw is alles mogelijk op Centrale Deurvergrendeling met Afstandbediening.
de Vraag wat heb je er voorover ...-
-Is ook afhankelijk welke comfort apparaat nummer in zit. dat kan je zelf uitlezen met vag-com, comfort apparaat-nr hier plaatsen
- Is de auto voorzien MET/Zonder electrische ramen.
Gr
Tiguan
De auto is voorzien van elektrische ramen en spiegels.
Wat is 'comfort apparaat nummer'?
Bij deze ontvang je ook mijn auto gegevens. Wellicht dat je hieruit kunt opmaken of het er op zit?
Ik zal in ieder geval een bezoekje brengen aan de garage. Moeten eventuele nieuwe sleutels ook worden ingeleerd?
Gr.
Douwe
[quote=doop777]De auto is voorzien van elektrische ramen en spiegels.
Gr.
Douwe[/quote]
[quote=doop777]Wat is 'comfort apparaat nummer'?[/quote]
Comfort apparaat nummer' Is het regelapparaat die de centrale deurvergrendeling en de elektrische ramen regelt kan je uitlezen met VAG-COM (comfortsysteem, module 46) daarbij staat een VAG-nummer begint met 1J0---------> of 1C0--------->
De Nieuwe Klapsleutels met Afstandbediening moeten in geleerd worden.
Gr
Tiguan
