mijn golf start niet omdat hij geen diesel krijgt,
de leiding naar de brandstofpomp zit vol met lucht. tijdens het doorstarten wordt de lucht richting de pomp geduwd maar komt niet bij de pomp.
klopt het dat er een soort retourklep in de brandstof pomp zit?
is deze er voor om te voorkomen dat de diesel terug loopt de tank in, en is deze makkelijk te repareren?
nog 1 vraag:
de brandstofpomp is toch dat ding waar de stalen leidingen aanzitten die naar de verstuivers gaan?
of zit er nog ergens een pomp?
het stomme is: de golf deed maandag moeilijk, helemaal niet aanslaan, pas na lang doorstarten liep hij,
eerst witte rook daarna liep hij goed. ( mijn redenering: de onverbrande diesel komt omdat het te lang heeft geduurd van het starten na de gloeiperiode)
dinsdag en woensdag geen problemen gehad met starten. gewoon starten lopen.
maar woensdagmiddag vond hij het mooi geweest.
alle tips welkom!
alvast bedankt!
