Volkswagen Golf III : oliepomp vervangen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
is het moeilijk om de oliepomp te vervangen en waar zit ie toevallig in de carterpan
dafgek
300 km
Goede morgen Jeroen. Bij de grote motoren zit hij in het carter en door een ketting aangedreven. wat is de reden van vervanging , gemis aan oliedruk ? Een bekende oorzaak is het wegblazen van de voordekselpakking ,voorheen van groen papier maar nu van metaal. Die pompen zijn zo slijtvast dat alleen vuil in het overdruk ventiel een oorzaak kan zijn. Even controleren of het niet vast zit! Groeten uit Limmen
Punt 28.930 km Reageer
ik denk zelf dat ie te kort druk geeft want als ie warm is komt het het lampje en pieper en als ik dan boven de 2300 toeren blijf is ie weer uit gr uit stompetoren
dafgek Topicstarter 300 km Reageer
Die lekkage is ook niet zo groot ,de dikte van de pakking maal een cm of drie . ik heb dat klusje meerdere malen gedaan. Als je het carter los hebt en je kijkt langs de ketting omhoog dan zie je wat ik bedoel! Koop nog maar geen pomp dat kan altijd nog. Haal alvast maar die blikken pakking en van die pan. Succes
ok ik zal kijken binnen kort heb nu een probleem met me rug in ieder geval bedankt
Ik zou eens even andersom beginnen,
Controleer eerst de oliedruksensor, is die in orde, meet de oliedruk eens, is dat beide in orde, controleer de kabel eens, is één van de bovengenoemde dingen niet in orde, vervang dan de sensor en / of de pomp.
Gr Stefan
ik heb toch het vermoeden dat het de pomp is want als ik gas geef is het over ik denk dat ie te kort geeft
Meten = Weten > Gissen meestal missen..
