Volkswagen Golf III : golf 3 td
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
goeie dag
heb een golf 3 td staan
loopt wel starten en lopen
maar hij wil niet snel op gang komen
turbo werkt niet gevoel bij maar hij draait wel en geen ruimte op
als je in zijn 4e bent en je geeft heeel langzaam gas loopt ie langzaam naar de 110 toe dan in de 5 klein beetje gas
heel langzaam naar 120 harder wil hij nie
wat kan ik hier aan doen ??
wolteropel
830 km
Eerst maar eens slangen controleren vanaf de turbo tot aan inlaatspruitstuk. Zitten ze vast, zijn ze gescheurd?
oldford 117.985 km Reageer
Of even uitlezen, kan in noodlood draaien, vandaar dat je geen vermogen hebt.
de slangen zijn allemaal goed
uitlezen za lik nogmaals eens doen
vorige keer gaf hij geen storing aan nog
wolteropel Topicstarter 830 km Reageer
En wat was die storing, weet je dat nog ?
Als je hem opnieuw laat uitlezen, noteer dan ook gelijk even het nummer van de storing erbij..
staat de brandstof pomp wel op tijd ,klinkt alsof hij een tandje is verschoten
uitlaat verstopt misschien?? (binnen element katalysator los en voor het gat geschoven)
audia4 28.170 km Reageer
Die uitlaat kun je ook even controleren, is zo gebeurt en komt wel vaker voor ( kat ), als je twijfelt of er nog genoeg uitkomt, draai dan even de downpipe bij de turbo los en rij een stukje, of even compleet los draaien en de pakking ertussenuit halen, anders heb je kans dat je deze kapot blaast..
