Volkswagen Golf II: dieselpomp geen aanzuiging ?
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600
beste ,
ik heb hier een golf mk2 GTD die problemen heeft met de diesel pomp
probleem: de wagen start perfect , maar draait onregelmatig en in lage toeren , er is vrijwel geen gasreactie , bij volgas kan je max 1200 rpm en onregelmatig ( lijkt mij op te weinig diesel )
wat me op 2de probleem brengt het is gelijk de pomp geen aanzuig heeft .
giet je in de leiding rechtstreeks diesel in waarbij je dus de pomp vult , start hij perfect en goede gasreactie ( geen probleem dus )
maaaar zodra je de leiding weer aansluit op de diesel filter , zelfde probleem , stotteren te lage toeren stationer ,geen gas respons ....
al gedaan :
*nieuwe diesel filter
*leidingen uitgeblazen van filter tot pomp
*leiding opgezogen van tank tot filter
*ontlucht
dus diesel kan overal mooi door enkel de pomp zuigt ze niet op ?
rechtstreeks in de pomp gieten met trechter op de leiding en verticaal houden helpt ?
iemand die me kan vertellen waar het probleem kan zijn ?
dank je op voorbaat
glennw
150 km
al 10 jaar lid
Hij zuigt ook niet stiekem ergens valse lucht ?
Er zit een doorzichtige aanvoerleiding op , zitten er luchtbellen in ?
geen idee of hij valse lucht trekt
de doorzichtig leiding vult hem niet . de pomp zuigt ze niet op . hij start enkel als ik de leiding zelf opvul maar stotterend gelijk hierboven vermeld . hij trekt de pomp leeg tot hij gewoon uitvalt ?
glennw Topicstarter 150 km Reageer
Als je de tank licht onder druk zet moet je de lekkage in dit geval dieselbrandstof kunnen zien .
Is het probleem zomaar spontaan ontstaan of heb je "onderhoud gepleegd ??
Of je hebt iets niet goed gedaan of er zit een verkeerd filter gemonteerd.
Een pomp die zijn werk niet goed of helemaal niet doet komt bij lange stilstand wel eens voor . Motor aan.trekken wil wel eens helpen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
wagen is gekocht nadat hij iets maar of 2jaar stilstond . ikzelf heb hem dus nooit horen draaien . ik doe nu de opstart.
is da pomp dan nog te redden als het door de lange stilstand zou zijn ?
Lees mijn bericht dan nog eens . Een doorsnede-tekening vind je wel ergens op het net . Of kijk bij de werking van een schottenpomp.
Vervang ook de brandstof er groeien vaak bacterieen in de tank door toevoeging van biodiesel. Deze drab stroomt slecht door filters en leidingen.
Het filter moet moet alles > 0,002 mm tegen houden !
Vr. Groet.
diesel is vers dus dit zal et niet zijn .
ik zal me eens verdiepen in de werking van een dieselpomp gelijk u zegt .
grtz
