Een vriend kwam met een caddy 1.6 td. (motor golf 2).hij had de diesel pomp vervangen, maar wist niet dat hij op 'tijd'moet staan, heb nokkenas en pomp met orgineel middlock blokjes vergrendeld, het vliegwiel op tijd gezet , maar geen succes, zelfs met remmereiniger niet, de oude pomp had hij op advies vervangen omdat hij heel lang moest starten in koude toestand, gloeipluggen zijn nieuw, maar wil niet aanslaan. wie heeft er een idee ? charl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
indien er geen mechanisch probleem is moet deze motro starten!
Dirk
