Volkswagen Golf IV: Dimlicht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 DTI
Hallo
Mijn dimlicht brand niet aan beide kanten, geen spanning op bedraading, geen spanning op zekering, wel stadslicht en groot licht.
Eventueel probleem schakelaar???
Bedankt
Laura-Cl
300 km
al 18 jaar lid
Eerst zeker lampjes dimlicht demonteren+testen.Kan zijn dat ze beiden stuk zijn!
Motor is tdi,geen dti
Het dimlicht heeft links en rechts een eigen zekering. Voor de zekeringen zitten de draden weer aan elkaar. Draad is geel/groen volgens mijn gegevens.
Je kunt kijken of je mistachterlicht werkt. Werkt deze wel, dan zit het waarschijnlijk in de schakelaar.
Contact 1 is de geschakelde accu spanning (komt van contactslot) (zwart/rood). Contact 4 is de dimlicht uitgang van de schakelaar (geen/groen)
Contactslot zal het waarschijnlijk niet zijn, omdat hier veel meer mee geschakeld wordt.
Als het grootlicht wel werkt (continu stand), dan moet de lichtschakelaar goed zijn en zit het ergens in de bedrading.
