Volkswagen Caddy 2021: Dimlicht H7 vervangen
Bouwjaar: 2021, Brandstof: Diesel, Motorcode: DFS, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 55
Ik heb een Volkswagen Caddy uit 2021 waarvan het dimlicht H7 lamje stuk is.
Ik heb de rubberen dop weg gehaald en zie ik een zwart stekkertje met draadjes er aan. En zie zitten 2 Torks boutjes.
Ik heb geprobeerd te draaien of duwen maar hij klikt niet los. Ik weet nu ook niet meer hoe het nu verder moet om het stukke H7 lamje te demonteren.
Zou iemand uit leggen wat ik kan doen. Er is ook mega weinig ruimte want het zit heel dicht op de zekeringen kast.
Paulvr
270 km
al 5 jaar lid
Zwarte stekkertje kun je er af trekken en dan zit het lampje vast met een klipje dat over de voet van het lampje zit.
Pak even een spiegeltje en kijk via het spiegeltje hoe het zit.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Weet je het heel zeker? Dat het met een klipje vast zit? In het boekje van de Caddy 2021 staat namelijk draaien.
Paulvr Topicstarter 270 km Reageer
Kan zijn dat het systeem veranderd is , daarom het voorstel , kijk met een spiegeltje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
