Volkswagen Caddy 2011: Slaat niet of zelden aan
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Goedendag.
Ik Heb hier een caddy 1.6 tdi caye 2011
Die slaat bijna niet aan(soms na 3 startcyclessen en vaak ook niet), en als die dat doet loopt hij goed. Na uit doen start die soms redelijk snel of soms ook niet.
Geeft geen foutcodes
Raildruk is boven de 250 bar bij stationair
Verstuivers zijn vlgns de waardes ook goed.
Druk op toevoerpomp 4 bar
Geen lucht in aanvoerleiding filter etc
Staat op tijd
Alle temperatuur sensoren geven de juiste graden aan.
Egr is afgedopt en uitgeschreven
En is gechipt.
Compressie is rond de 26 bar op elke cillinder.
Gloeispiralen zijn goed.
Iemand ideen wat het kan zijn?
Meint hoekstra
65 km
al 5 maanden lid
Je schrijft, raildruk is stationair 250bar, Bedoel je bij draaiende motor of tijdens t starten? Tijdens starten moet ie min 250bar zijn. Kun je in de diverse meetwaarden niet zien wat er mist als ie t niet doet? (raildruk, synchronisatie krukas/nokkenas, voldoende hoge accuspanning, sleutelherkenning, enz.....? Klacht spontaan gekomen of na een reparatie? Eventueel auto even origineel schrijven om softwareprobleem ivm tuning uit te sluiten.
harry4203 39.570 km Reageer
Klacht is spontaan gekomen.
Bij starten zit boven de 250 bar
Meint hoekstra Topicstarter 65 km Reageer
relais 109 vervangen?
Deze heeft geen relais 109 , wel 644 en 100 beide vervangen , geen resultaat.
Brandstofdoseerventiel in hogedrukpomp ?
reijers 1.370 km Reageer
Bovenstaande dingen hebben niets opgeleverd . Nieuwe snellere startmotor gemonteerd. Start nu wel.
Bedankt voor het meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
