Volkswagen Caddy 2009: starten
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: BLS, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
Ik heb hier een caddy die in de ochtend niet wil starten. draai het contact en er gebeurd niks wel gaat het dachbord verlichting aan en de radio. maar het lijkt dat de startmotor niet word aangestuurd. wel gaat het gloei spiraal branden en gaat na 2 sec weer uit. laat ik hem op contact staan en kom na een half uur trg slaat hij wel aan en is er de gehele dag geen probleem. nieuwe accu, dynamo oke. ANWB kon ook niks betekenen? als hij start doet hij het normaal.????
HerbertenVivian
60 km
al 6 maanden lid
Heb je al gemeten op de startmotor of er inderdaad geen signaal is.
Contactblokje onder contactslot al gemeten
kaleido 1 158.815 km Reageer
Startmotor krijgt dan geen 12v, als het contactblokje moet worden vervangen moet het stuur er af of kan het met de kappen van de stuurkolom te verwijderen??
HerbertenVivian Topicstarter 60 km Reageer
Weet ik niet precies dacht dat je er bij kunt als de plastic kappen weg zijn .
Meten is weten als daar geen 12v stuursspanning vandaan komt weet je genoeg , anders zit het probleem onderweg.
dat is een niet effe klaar, heel het stuur met de onderliggende getande bus moet eraf airbag moet eruit dus voorzorgmaatregelen in acht nemen en voordat je de bus verwijderd even opmeten hoever er deze opzit want hij moet namenlijk weer precies even ver terug erop of je pakt de hele stuuras (kolom) eruit zodat je bij het kleine schroefje kan waarmee het contactblokje vastzit
Als ik het contact slot van standje 1 naar starten draai zie ik wel dat het display een klein beetje dimt tot dat ik weer hem terug draai naar standje 1??
Meten is weten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
