Volkswagen Passat: dimlicht (rechts) valt uit
Bouwjaar: 2000
Mijn rechterdimlicht werkt niet meer, nieuwe lamp geeft geen resultaat, als ik de verlichting aanzet zonder contact, dan gaat het stadslicht alleen rechts branden, iemand een idee wat er stuk is en waar ik dat kan vinden?
Alvast bedankt
bangkoklover
580 km
schakelaar vervangen
jip!!
heel simpel te vervangen niets hoeft los of gesloopt te worden!
knop (schakelaar) indrukken en gelijk naar rechts draaien! vervolgens pak je deze er naar je toe uit!
meer is het niet...
paul,
dankbaar mannen, probleem opgelost!!
bangkoklover Topicstarter 580 km Reageer
