ik heb sinds kort een vaag probleem met de tellers op mijn dashboard.
Ik ben in het bezit van een '94 Golf 3 1.6L en heb nu af en toe tijdens het rijden dat de wijzer van de snelheidsmeter, toerenteller, de temperatuur wijzer en die van de benzine stand plotseling stoppen en helemaal terug naar de nul stand gaan. vervolgens licht het lampje van de olie op, en die van de temperatuur. Daarna springen de tellers vervolgens weer terug naar datgeen wat ze aangeven moeten (dus snelheid en toeren)
ik heb dit probleem zowel bij lage als bij hogere snelheden.
Inmiddels heb ik alle zekeringen al nagekeken en goed in de zekeringkast gedaan.
Van de zekeringen was er geen enkele kapot.
Welk hing er bij het blok een aarde draad los, welke inmiddels ook bevestigd is, maar nog immer blijft het probleem zich voordoen.
Heeft iemand enige ervaring met dit probleem, en eventueel een oplossing hiervoor?
vervang de spannings stabilisator! ( een zwart blokje met 3 pootjes, deze bevind ze achter op de printbaan van de tellerklok!
deze veroorzaakt dit soort problemen!
paul,
