Volkswagen Golf: distri hulpas
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800cc type Gu
Heb een eigenaardig geluidje die volgens mij afkomstig van de hulpas!! het is net of de lager niet echt meegaat?! disriem en spanrol zijn zo'n 1000 km geleden vervangen geweest dus denk niet dat het probleem van daar komt, ook staat hij niet te zwak of te strak, water pomp en alternator ook nagecheckt! heb alles goed afgeluisterd met een lange schroevendraaier en het scherpste geluid bekom ik ter hoogte van de hulpas! heb echt geen zin dat deze het begeeft of afbreekt,
MVG
ps, weet ook iemand hoe de automaticshe choke moet afstellen, als hij koud staat is er niet mee te rijden,
dank bij voorbaat
Dave-77
1.420 km
Dat lager van de hulpas is zo'n beetje het laatste wat stuk gaat aan deze blokken.... Ik heb het nog nooit mee mogen maken.
Denk eerder dat de achterplaat van de distributiekap de oorzaak is, doordat er b.v. een immitatie waterpomp gemonteerd is. (die moet je eerst ffe bewerken, hij heeft een iets andere vorm waardoor de kap iets naar de riem toegedrukt wordt en aanloopt tegen de riem of het riemwiel van de hulpas.
audia4 28.170 km Reageer
[quote=audia4]Dat lager van de hulpas is zo'n beetje het laatste wat stuk gaat aan deze blokken.... Ik heb het nog nooit mee mogen maken.
Denk eerder dat de achterplaat van de distributiekap de oorzaak is, doordat er b.v. een immitatie waterpomp gemonteerd is. (die moet je eerst ffe bewerken, hij heeft een iets andere vorm waardoor de kap iets naar de riem toegedrukt wordt en aanloopt tegen de riem of het riemwiel van de hulpas.[/quote]
hallo Audia A4, Bedankt voor de info, k'ga het vanavond eens nakijken, disriem er terug afhalen en kijken wat er mis gaat, wrijvingen enzo, zou het kwaad kunnen als ik de disriem er zachtjes afhaal en hem daarna zachtjes terug monteer???? die riem heeft amper 1000km, ik werk tot 20u, dus zal geen tijd hebben om een andere te halen,
toch bedankt
Mvg
Dave-77 Topicstarter 1.420 km Reageer
terugmonteren is geen enkel probleem, als je de spanrol los haalt kan hij er zonder geweld af. Wel de timing in de gaten houden......
