Volkswagen Passat: Distributie 1.8t aut. vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8t aut.
Goedendag,
ik ben mijn 80.000mile genaderd en volgens mijn onderhouds boekje is het tijd om de distributie riem te vervangen. Ik heb het in het verleden gedaan op verschillende voertuigen die ik in het bezit had, maar zoals het er uit ziet is dit mogelijk iets te veel van het goede. Volgens mijn informatie moet het hele voorfront er van af. Nu denk ik dat ik dat wel aan kan maar mijn vraag is, heb ik speciaal gereedschap nodig, of kan ik het wel aan met een normaal gereedschap set. Een volgend probleem dat ik weet dat ik tegen aan loop is dat ik waarschijnlijk de krukas door zijn compressie druk zodra ik de krukas pully bout probeer los te draaien. Is er een manier om de krukas vast te zetten. Ik kijk nu tegen ongeveer $400 aan onderdelen tegen $1000 aan de volledige service bij de dealer voor onderdelen en arbeidskosten.
bedankt voor uw tijd en reactie.
met vriendelijke groet
Renzo Scheidema
ren the man
355 km
Voorfront hoeft niet helemaal eraf,maar alleen iets naar voren,de krukaspoellie zit met 4 inbus boutjes vast en die zijn goed los te halen,tip:met momentsleutel 1 goede tik geven om ze te laten schrikken,dan gaan ze altijd los,want als je ze ronddraaid zit je met een probleempje.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
renzo het front hoeft er niet geheel af.
je demonteerd de bumper.
dan zet je het front naar voren daar kun je gewoon wat lang m8 bouten voor gebruiken.
de centrale bout van de krukas moet je laten zitten je moet alleen de imbus bouten los draaien om de poelli los tehalen.
voor de rest heb je geen speciaal gereedschap nodig en zo als ik het van je leest moet je het zelf wel kunnen fiksen hoor.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan...haha scheelt 14 sec...
ja richard dat zie je pas als je klaar ben met type maar ach als we het zelfde maar dachten dan weet hij zeker dat hij het zelf kan doen toch.
groetjes jan.
[quote=jan T]ja richard dat zie je pas als je klaar ben met type maar ach als we het zelfde maar dachten dan weet hij zeker dat hij het zelf kan doen toch.
groetjes jan.[/quote]
Cker...
Wel de spanner en looprollen tesamen met de riem vervangen, deze zijn vaak de oorzaak van grote problemen. (lagertjes geven het op, kunstofrol breekt of iets dergelijks)
succes
audia4 28.170 km Reageer
