wie weet waardoor de motor steeds een rookpuim produceerd bij het afremmen op de motor heb al iets aan de brandstof toegevoegd en ook stop smoke in de olie .casper
bij afremmen op de motor is de gasklep dicht wat voor een vacuum zorgt in het inlaatspruitstuk.
dan trek de motor langs de klepseals af een beetje olie naar binnen,wat die rookontwikkeling geeft.
