Ik kwam er vandaag achter dat de spiegelverwarming van mijn passat continue aan is! Het is (bijna) niet te voelen als je doorrijdt (koeling rijwind) maar als je stil staat loopt de temperatuur behoorlijk op. Heb het nu twee dagen achter elkaar getest en het probleem blijft.
Ik heb wel een paar maanden geleden de 'joystick' in de deur vervangen. Heb toen niet gecontroleerd of dit probleem er was (wanneer voel je nou aan je spiegels.. :-D ??), en de verstelling werkte en werkt prima.
Het enige wat mij opviel is dat ik een uitvoering heb gekregen met de opties voor het weg en terugklappen voor de spiegels, iets wat op mijn versie niet aanwezig is, zowel als functie en dus ook niet op de originele joystick.
Weet iemand of dit idd het probleem is? (andere bedrading op die nieuwe joystick?) Of zou het een ander probleem kunnen zijn? En kan het kwaad als hij blijft branden?
Weet wel dat op de plek waar nu je omklappen zit,er vaak ook op die plek een verwarmingstekentje staat voor de spiegelverwarming,zou dus ook de schakelaar kunnen zijn.
Ricky,
