Volkswagen Passat: Na starten wil toeren niet omhoog
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 TDI AHU
Heb hier een Passat voor een onderhoudsbeurt als je hem start en hij slaat aan dan blijft hij soms
(heel beroerd) 500 toeren draaien.
Als je gas geeft reageert hij niet en blijft (slecht) te laag in toeren draaien, na een paar seconden loopt hij ineens als een zonnetje en merk je niets.
Hij doet dit met warme en koude motor.
En soms is het wel goed.
Is volgens de klant een paar maanden geleden ineens begonnen.
Hij zegt "dan zet ik hem van contact en start opnieuw en dan is het meestal weer goed"
Uitgelezen geen storing.
Waardes lijken goed.
Ga morgen in ieder geval het brandstoffilter vervangen.
Maar herkend iemand dit misschien.
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
oiram ja ik heb een paar keer gehad dat de stop klep op de brandstofpomp niet goed was dan blijf hij dicht zitten.
de eene keer leesde je die storing uit de ander keer niet.
ik weet niet of hij het altij doet anders zou je het pennentje eruit kunnen halen en kijken hoe hij het dan doet.
je moet hem dan alleen met de koppeling af zetten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Net koude start gedaan en nu was er weer geen probleem.
Bedankt voor de tip.
Zelf nog niet eerder gezien maar nou je het zegt het lijkt er wel op.
Ik ga het contr.
Oiram
UNIVERSEEL11698 Topicstarter 13.350 km Reageer
De stopzetter ff reinigen wil inderdaad wel eens helpen
harry4192 540 km Reageer
Stopzetter schoongemaakt.
Probleem heeft zich daarna niet meer voorgedaan.
Oiram
