heb van een passat 1.8 20v motortype apt de distributieriem +rollen vervangen maar krijg de merktekens niet op tijd heb gegevens van elsa gebruikt maar blijf zitten met een halve tand verschil. merkteken van nokkenas staat een halve tand verder tenopzichte van merkteken op krukaspoelie en de distributiekap Motor loopt verder wel redelijk maar ligt niet lekker stil
Heb al diverse distributieriemen vervangen maar heb dit nog niet meegemaakt
Wat kan het probleem zijn riem is van gates
vr gr jan
Stop eens een metertje in het bougiegat van de 1e cylinder om precies het bovendste punt te bepalen,en kijk dan eens hoe de merktekens uitkomen.
