Volkswagen Passat: Motorgeluid 2.5TDI Passat
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Heb hier een passat 2.5TDI...150pk automaat
Heb een vraag over het motorgeluid..... Is het normaal dat ze vooral als ze koud zijn een tractor geluid maken...
Als het warm is dan is het wel stukken minder....
Vanaf welk toerental trekt deze motor?? Vanaf 2000 of 3000... Heb het gevoel dat ik trekkracht onderin te kort kom... Er zitten in ieder geval geen foutcodes in het systeem.....Moet wel zeggen dat ik het verbruik aan de hoge kant vind... gemiddeld 1:10...
Patje8412
4.700 km
[quote=Patje8412]Heb hier een passat 2.5TDI...150pk automaat
Vanaf welk toerental trekt deze motor?? Vanaf 2000 of 3000... Heb het gevoel dat ik trekkracht onderin te kort kom... Er zitten in ieder geval geen foutcodes in het systeem.....Moet wel zeggen dat ik het verbruik aan de hoge kant vind... gemiddeld 1:10...[/quote]
patje
wat je hier ervaart zijn eigenschappen van zo'n motor.
Gr. paul
verbruik is wel hoog...
afstelling brandstofpomp nog juist?
[quote=320]verbruik is wel hoog...
afstelling brandstofpomp nog juist?[/quote]
het verbruik is niets mis mee, is een bijkomstigheid van dit type motor. dit kan overigens nog veel gekker voorheen reed ik met dit type motor ik 1:8
Gr. paul
ok. hoor van volvo 850 tdi rijders wel andere cijfers. is toch zelfde blok?
[quote=320]ok. hoor van volvo 850 tdi rijders wel andere cijfers. is toch zelfde blok?[/quote]
nee... is niet het zelfde. oa bij volvo betreft het een motor in lijn. het type motor waar we over praten is een V6 tdi.
Gr. paul
sorry, dacht dat t om de 5 pitter ging.
[quote=320]sorry, dacht dat t om de 5 pitter ging.[/quote]
deze zijn inderdaad zuiniger, klopt. 1:14 is haalbaar.
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=320]verbruik is wel hoog...
Gr. paul[/quote]
Paul, was dat niet de benzine uitvoering van de V6???? Dacht dat ze de 1:12 toch wel halen moesten
audia4 28.170 km Reageer
harry
meningen kwa zuinigheid verschillen enorm. veelal leest men af naar wat de boordcomputer berekent, niet relatief aan het werkelijke verbruik maar is slecht een indicatie. waarschijnlijk is 1:12 wel haalbaar maar ik hou meer van doorrijden, het aantal liters meerverbruik lig ik zelf niet zo wakker van maar er zijn mensen die er een heel boekwerk/verslag op na houden... en rijden met een ei op het gaspedaal.....
Gr. paul
ben het niet helemaal eens met de schrijvers ,die van mij met een 180pk tuning er op loopt met gemak 1:14.5
een beter verbruik op lange afstand is haalbaar , ik ben nog nooit onder de 1:14 gekomen ook al geef ik hem goed op de donder , wat lawaai betreft met koude motor is de pomptiming en nokkenas afstelling erg belangrijk,ik heb zelf een defecte riemspanner gehad en dat gaf s,morgens twee keer zoveel lawaai .
succes
r9217 765 km Reageer
Verbruik ligt puur aan je rechter voet,sommige mensen zeggen:ik kom niet boven de 3000 p/m,maar ze trekken hem wel door met half gas (of meer) naar de 3000 p/m,ja dan rijdt hij duur.....,zuinigste is met een heel klein beetje gas rustig door te trekken en hem rustig op toeren laten komen.(maar is natuurlijk niet boeiend)
Maar de ene motor is de andere niet en verschil zal er zeker wel in zitten,maar de getallen die mensen opnoemen kwa verbruik zullen 99 van de 100x niet overeenkomen met de praktijk.
Wie staat nou bij elke tankbeurt het gemiddelde verbruik te berekenen.........
ricky 55.575 km Reageer
ik rijdt op ieder tank min 800km en moet nooit meer als 54 liter tanken reken maar uit
Ik rijd niet met mijn v6 tdi om zo zuinig mogelijk te rijden, want anders was het wel een 1.9 geworden. Alleen sinds dat Paul de EGR heeft dichtgemaakt is de auto van gem. 1 op 13 langzaam maar zeker 1 op 14 gaan rijden.
[quote=paulkelder]harry
meningen kwa zuinigheid verschillen enorm. veelal leest men af naar wat de boordcomputer berekent, niet relatief aan het werkelijke verbruik maar is slecht een indicatie. waarschijnlijk is 1:12 wel haalbaar maar ik hou meer van doorrijden, het aantal liters meerverbruik lig ik zelf niet zo wakker van maar er zijn mensen die er een heel boekwerk/verslag op na houden..... en rijden met een ei op het gaspedaal.....
Gr. paul[/quote]
Eieren horen in barneveld, niet bij het gaspedaal.
Ik heb een V5 op benzine, die kan (KAN) 1:11 lopen, dan moet je een peugeot partner in particuliere handen (= ex volvo 340 stelletje) rijstijl hebben. 1:4 is ook haalbaar. (bij 220 km p/h op de klok de cruise vastzetten betekend na 350 km heel snel verplicht een pomp op zoeken)
Alles gaat of staat met hoe er op die pedalen getrappeld wordt.
[quote=audia4]Alles gaat of staat met hoe er op die pedalen getrappeld wordt.[/quote]
dit is zeker een feit.. waarschijnlijk zal het wel aan mij liggen, ben namelijk heel gek op shell-zegels. wat wil je ook indien je getrouwd bent dan zijn zegels het enige waar je nog aan likken mag...........................................................................
Gr. paul
[quote=paulkelder][quote=audia4]Alles gaat of staat met hoe er op die pedalen getrappeld wordt.[/quote]
Gr. paul[/quote]
hahhahahahahahaha
[quote=ricky][quote=paulkelder][quote=audia4]Alles gaat of staat met hoe er op die pedalen getrappeld wordt.[/quote]
Gr. paul[/quote]
hahhahahahahahaha[/quote]
Huh, die zegels krijg ik niet bij de landbouwdiesel.....
