Volkswagen Transporter: Distributie Verspringt
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: ABL
Distributie Transporter 1.9td Abl Motor 2x Op Tijdgezet Na +_ 60km Verschiet De Brandstofpomp 2 Tanden Riem Vervangen Spanrol Vervangen
Nokkenas Is Goed
Gaat De Brandstofpomp Wel Eens Kapot (vastlopen)
Wie Kan Mij Helpen
abv
al 17 jaar lid
is de krukas tandwiel niet versleten, er is ook een spie aan de binnen kant dat gaat ook wel een kapot
Heb het al twee keer meegemaakt
canbolf 150 km Reageer
t.o.v. wat verspringt de pomp
de tandwielen of de krukas merktekens
Hoi ik zou eerst eens kijken of je krukastandwiel niet los zit.Heb je deze los gehad om de snaar te vernieuwn,want dat moet je eigenlijk niet doen.Je krijgt de bout van het krukastandwiel heel slecht weer vast.
uultje 100 km Reageer
krukas heeft volgens mij een spie
nee er zit een nokje aan de binnenkant van tandwiel en die gaat in een inkeping op de krukas.als de bout los gezeten heeft dan slijt het nokje weg uit je tandwiel en dan verschuift het tandwiel ten opzichte van de krukas.En dan staat je nokkenas verkeerd ten op zichte van de krukas.
Bedankt Voor Het Meedenken. Krukas Tandwiel Inderdaad Het Nokje Versleten ,waardoor De Tandwiel Over De Krukas Gleed
Ondanks De Bout Vrij Vast Zat En Ik Dit Bij Het Vervangen Van De Riem Niet Losgemaakt Heb
M V G Bert
abv Topicstarter 55 km Reageer
[quote=abv]Bedankt Voor Het Meedenken. Krukas Tandwiel Inderdaad Het Nokje Versleten ,waardoor De Tandwiel Over De Krukas Gleed
M V G Bert[/quote]
remedie, pasvlak laten opknappen. zijn reparatiesetjes voor. (duur speciaalgereedschap) nieuw riemwiel met nieuwe bout monteren, op voorgeschreven aandraaimoment.
audia4 28.170 km Reageer
