Hallo allemaal,
ik heb een paar problemen met een transporter T2B.Deze ploft regelmatig en slaat af als je gereden hebt en dat moet remmen.Ook trekt hij slecht op,komt niet op toeren en maakt dan een onregelmatig geluid.
Hij start wel meteen.En weet iemand hoe de klepspeling moet zijn?Ook ruik je een sterke benzinelucht in de cabine.De automatische choke funcioneert,en de benzine slangen zijn vervangen.Verder word de bobine erg heet.Is dit normaal?
Met het busje word weinig gereden dus KM stand is laag.
Ik ben benieuwd of iemand me tips kan geven.
Mvg Hankiepankie.
Ik neem aan, dat dit een luchtgekoelde boxermotor is?
Deze hadden vooral bij zware belasting nogal eens last van lekke of gescheurde koppen en verbrande kleppen.
Die benzinelucht kan hier ook door veroorzaakt worden.
Eerst klepspeling kontroleren lijkt me verstandig.
Als ik me goed herinner 0,1 mm in en uit bij koude motor.
Als dit niet helpt, kompressie meten.
