wie kan mij vertellen welke timing set ik nodig heb bij de distributie snaar vervanging...graag een link of dergelijke...en klopt het als ik de accu vervang ook de code in de rsn navi weer moet in voeren want helaas die vind ik niet meer in mijn service boekjes ?
alvast bedankt voor de reacties
Bij deze motoren worden 2 types spanrol van de distr riem gebruikt, met een eigen procedure voor spannen/ontspannen.
Gereedschap : T10050, T10265 en 3359 (2x) en verder universele tegenhouder, inbussleutel etc.
Motor ophangbeugel indien spanrol distr riem uitgebouwd dient te worden (mocht je die meevervangen)
Google t10050 op ebay en je vind complete timing gereedschap sets .
Gebruik in ieder geval als definitieve leidraad een recente reparatie brochure.
Groet Jan227
Hallo, heb de brochure van een CFFB motor (103 kw) naar de moderator van Problemcar toegestuurd, met het verzoek hem aan jou door te sturen, het is namelijk momenteel niet mogelijk een persoonlijk bericht via Problemcar te sturen.
Groet Jan227
Is doorgestuurd aan Klaas35
Hallo, dan navragen bij de dealer op chassisnummer, want motorcode is bij de Tiguan meestal 4 posities, CFF bestaat zover ik weet niet , zou een 4e index moeten hebben (a/b/d/e)
VW omschrijft het als volgt :
De eerste 3 posities omvatten de mechanisch configuratie van de motor, de 4e positie geeft het afgegeven vermogen weer, welke bepaald wordt door het motorregelapparaat.
Groet Jan227
inmiddels is de distributie vervangen maar wat denk je bij set van gates besteld bij de auto vakhandel krijg ik wel eentje met de verkeerde spanner voor distributie snaar..bij de vakhandel snapten ze het ook niet ik kreeg eentje zonder het haakje ...deze kan je dus niet blokkeren bij dit type.dus nadien weer een andere set van skf en daar zat die wel bij beetje raar maar goed
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
distributie set nr weet ik zo niet , maar als je een acculader of druppellader aansluit op je accuklemmen dan kun je de accu vervangen zonder dat er problemen gaan ontstaan.
kaleido 1build
speed158.480 km
