Volkswagen Tiguan 2014: Spiegels inklappen en auto rem
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Ik ben sinds kort de trotse eigenaar van deze auto. Dit is ook de eerste auto in mijn eigen bezit. Hiervoor altijd lease gereden. Maar wat me opvalt is dat ik een electrische rem heb en electronische buitenspiegels. Alleen zijn ze niet automatisch. De rem moet ik zelf erop zetten en eraf halen. Tevens ook de spiegels. Kan ik dan met een knopje inklappen en uitklappen.
Nu is dus mijn vraag of het voor mijn auto mogelijk is om dit automatisch te laten doen? Had al gelezen dat je dit misschien kan inprogrammeren via VCDS/VAGCOM.
Dus eigenlijk is mijn vraag of ik dit zelf ergens kan instellen. Heb het auto menu al helemaal doorgenomen en kan het niet vinden. En zo nee is het via de VCDS/VAGCOM mogelijk bij mijn auto? Of is dat niet aan te raden.
pascall
al 6 jaar lid
VCDS kan de codering van de parkeerhulp veranderen.
Echter er is geen beschrijving van en alles wordt aangegeven door VCDS.
Bovendien kun je de codering van het ABS verliezen, dus het lijkt mij een riskantvolle onderneming.
Zie: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
