Bij stevig afremmen op de snelweg gaat het motormanagement knipperen en dan gaat hij overslaan.
Dan kan je wel gewoon rijden. Op toeren gaat het goed dan en moet je de fout code wissen dan gaat hij weer normaal. Code P0068 Gaskleppositie correlatie / Geen symptoom / Intermitterend en dan krijg je ook Cilinder overslag gedetecteerd
foutcode P0303
P0302
P0301
P0304
wat dit zijn ? Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Tiguan of stel zelf een nieuwe vraag.
Volgens mij heb je geen luchtmassa meter, maar alleen een map-sensor op deze motor.
De fout kan dan zitten in de gaskleppositie sensor, de map-sensor of een externe oorzaak zoals valse lucht.
Normaal gesproken zal de brandstofinjectie worden onderbroken als je je gas los laat.
En dan kun je geen foutcodes krijgen van misfires. Bij welk toerental begint het motorlampje te knipperen?
Als je zelf kunt uitlezen, kijk dan eens naar de Freeze Frame data. Misschien geeft dat een aanwijzing welk signaal er afwijkt en bij welk toerental dat is.
