Volkswagen Polo: Distributiekapo polo 1200 12v
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Beste
Kan iemand mij helpen met het verwijderen van het distributie kap van een polo 1200 12v bwj 2002, nml ketting versprongen maar krijg de kap er niet van af,wilt met geen geweld er uit ,heb alle bouten verwijderd maar niets
OMERTA MAN
220 km
al 14 jaar lid
Soms moet je even net wat meer kracht durven zetten dan normaal. Probeer met een kunststof hamer op een uitstekend stuk van de kap te slaan als dit mogelijk is, anders een doorslag o.i.d. gebruiken. Als het dan nog niet lukt kan je er voorzichtig en met beleid een platte schroevendraaier tussen tikken op verschillende plekken, in de hoop dat hij dan los komt. Uiteraard daarna de braampjes wel wegschuren/vijlen zodat bij montage geen lekkage mogelijk is.
NielsGTI 150 km Reageer
Als je echt alle bouten eruit hebt (kijk nog eens heel goed) en je tikt met rubberen hamer tegen de olievul opening dan hoort hij zo los te komen en kan wel eens blijven hangen op een paspen. Deze heeft vloeibare pakking ertussen dus met wat tikken moet hij echt wel los komen of ze hebben al eens cement oid gebruikt haha.
ricky 55.575 km Reageer
