Volkswagen Polo: foutcode 18252 p1844
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 3 cil
auto is binnen gekomen met rechter electr raam mechanime kapot .
deze is vervangen en werkt zonder probleemen.
wil de auto buiten rijden maar start niet meer.
uitgelezen met vag oe 707
heeft dit iets met elkaar te maken of is dit een ander probleem.
wie wil er meedenken groet marcel.
apk en autoservice
105 km
al 13 jaar lid
Ik heb even voor je de storingscode opgezocht en ben hierop uitgekomen mocht je dat zelf nog niet weten.
Foutcode: 18252 P1844 "Please check DTC Memory of central electric control ECU".
Lijkt mij niet dat dit veroorzaakt is door een elektrisch raammechaniek wat vervangen is.
BdFarmer 65 km Reageer
Marcel,
Als hij wel start maar niet aanslaat dan is de kans zeer groot dat de distributietiming is versprongen, een bekende kwaal van de azq motoren.
Gr John
het zou goed kunnen john wat je zegt
bij het starten maakte die van te voren al zon bijgeluid
als die eenmaal liep was dat weg
bedankt voor je tip groet marcel.
apk en autoservice Topicstarter 105 km Reageer
