Volkswagen Polo: distributieriem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Vraagje,heb distributieriem met waterpomp en spanrollen laten vernieuwen en nu is het brandstof verbruik gestegen 1op 11 in de stad.
Voor de wissel had ik een verbruik van 1 op 15.
Kun je als je de moter laat lezen zien of distributieriem niet goed staat
Bedankt vast
bankdrukken
260 km
al 18 jaar lid
Hoe loopt de motor? Gewoon zoals altijd? In princiepe staat de riem goed of niet,maar dan merk je wel verschil aan het draaien van de motor of vermogen.
ricky 55.575 km Reageer
Motor loopt prima krijg volgens mij voldoende vermogen merk geen verschil,behalve dan het verbruik.
Luchtfilter en bougies zijn ook vervangen
bankdrukken Topicstarter 260 km Reageer
hoi ,
check je bandenspanning eens , kan niet geloven dat het aan het vervangen van je distributieriem ligt namelijk , net als ricky zegt , je merkt het wel aan het vermogen van de motor
mvg dennis
