Volkswagen Polo: Motor loopt slecht en houd in
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo forum leden,
Ik ben hier nieuw op dit forum en heb een probleem met mijn Volkswagen polo 2f uit 1994 met een 1.3 motor.
Sinds een maand loopt mijn motor slecht de problemen zijn.
- Starten van de motor duurt lang als die koud is
- Koude motor gas geven valt de motor uit.
- Als ik gas geef en het toerental opvoer valt hij terug of zelfs uit.
- Wanneer ik de motor stationair warm laat lopen dan kan ik wel weg rijden maar niet vol gas geven en ook gaat dit erg langzaam.
- Als de motor warm is en ik rij 50 en geef vol gas begint hij te stotteren en zakt de toerental naar beneden.
- Als ik langzaam op gang kom en het uiteindelijk in de 5 zet loopt hij niet harder dan 80km/h
- Toerental komt niet hoger dan 3000 toeren.
Eerst dacht ik dat het de lambda sensor zal zijn. Maar ik heb door forums gelezen en kwam erachter dat het ook de katalysator kan zijn. Graag heb ik hier jullie bevindingen over en hoe ik kan kijken of mijn katalysator kapot is en wat daarvan de symptomen kunnen zijn.
Nitow
al 17 jaar lid
nou roy begin bij het begin.
dus eerst het soringgeheugen uitlezen.
dan controleren op vacuumlekkage.
dan de gasklep reinigen en op nieuw in de bassisstand zetten.
bekijk ook de rotor en verdeelkap en voel aan de rotoras of er niet teveel speling op zit.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
groetjes jan.
Hallo Jan,
het reinigen van de gas klep heb ik gedaan en ook weer in de bassisstand gezet. Echter bleef het probleem, toch maar auto op de brug gezet en de katalysator eronderuit gehaald en hiermee heb ik een proefritje gemaakt. Ik ben dus gaan rijden zonder uitlaat met een koude motor. Wat ik voorheen niet kon goed gas geven deed hij nu wel goed en ook direct hij loopt als een zonnetje laten we maar zeggen. Ik neem aan dat het dan toch de katalysator is. Nu wil ik gewoon mijn kat leeg halen en hem er weer onder zetten. Werkt de lambda sensor dan nog wel goed? Natuurlijk snap ik dat je hier niet mee mag rijden en dat er binnen een korte tijd toch een nieuwe onder moet.
Groet,
Roy
Nitow Topicstarter 55 km Reageer
ja roy de lambdasonde werkt dan gewoon goed en geeft ook geen storing aan bij dit type alleen de co uitstoot zal hoger zijn maar dat maakt niet zoveel uit zolang je maar niet voor de apk hoeft.
al heb ik al mee gemaakt dat de waaarde goed was met lege kat maar dat was maar eenmaal.
groetjes jan.
