ik wil graag van mijn polo de distributieriem gaan vervangen.
weet iemand hoe ik de krukas op een makkelijke manier kan blokkeren, en zit er linkse of rechtse schroefdraad op de krukasbout?
er ligt een 1.6 55kw motor in. (6N ??).
bedankt.
Jan,
Bedankt voor de informatie.
ik had al eerder geprobeerd het blok met een krik eronder, uit de motorsteun te laten zakken. het blok zakte toen niet ver genoeg, omdat ik de bouten er niet helemaal uit had gehaald. vandaar die krukasbout...
ik heb ondertussen een nieuwe poging gedaan, met succes.
de spanrol heb ik ook vervangen. een waterpomp had ik nog even niet bij de hand, maar daar zat in ieder geval geen speling op, en hij draait nog soepel en zonder lekkage.
groeten,
Freek
de krukas bout moet je laten zitten ; je moet de imbusbouten los draaien dan komt de poeli los.
je moet wel de motorsteun weg halen en de motor laten zaken aan die kant om de poeli er af tehalen.
op de krukas tandwiel zit een tand met schuinkantje die zet je op het streepje tegen over elkaar.
op het nokkenaswiel zit een pitje dit zet je op ongeveer 5 uur tegen over een pennentje dan staat hij op tijd.
advies vervang gelijk de spanrol en waterpomp.
groetjes jan.
jan Tbuild
speed60.080 km
