Vw polo van 1999 SDI,Motor valt soms uit,lampjes op dashboard gaan branden.Accu polen zitten vast.
Grote kans dat het aanstuur relais van het motorregelapparaat defect is. Die gaven in die bouwjaren nogal eens problemen.
Het is een relais met het nummer (109). Als het relais zwart van kleur is, bekijk dan het printplaatje maar eens. Grote kans dat er een scheurtje in een soldeerpunt zit. Vervangen is dan de beste oplossing.
laat hem eens uitlezen
stefan84
speed86.660 km
