Volkswagen Golf IV: Distributieriem vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Ik wil zelf mijn distributieriem vervangen maar heb hiervoor niet de professionele gereedschappen.
Ik heb begrepen dat de stand van de tandwielen (krukas, pomp, kleppen) onderling niet mag veranderen.
Als ik nu alle tandwielen blokkeer of de stand nauwkeurig markeer, kan ik dan de oude riem afnemen en de nieuwe erop plaatsen?
Heeft iemand op dit forum hiermee ervaring?
Met vriendelijke groet
Xurgo
xurgo
1.275 km
al 17 jaar lid
Kijk eens op you tube .
Soms is het uiteindelijk goedkoper om het te laten doen , motorschade is duurder als het fout gaat.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Speciaal gereedschap noodzakelijk,ivm kleptiming pompafstelling krijgen te veel afwijking.
Vr gr Bert
Zoals jij het zegt (alles markeren) en de riem er weer precies zo op zet zoals het allemaal zat dat kan zeker wel maar zal je nooit de 100% timing hebben (fijnafstelling) maar 9 van de 10x gaat dit wel goed hoor. De vraag is volgens mij meer of je wel de juiste kennis en ervaring hebt om deze klus te klaren (dat is namelijk niet duidelijk met je post), als je dit fout doet dan kan je rekenen op veel geldverlies!
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb het een paar keer gedaan met zo'n potje vloeibare typex. Met het kwastje deed ik dan drie witte streepjes op de riem en op de poelie van de nokkenas, brandstofpomp en krukas. Daarna de riem eraf en naast de nieuwe leggen. Met het kwastje witte typex dan de witte strepen identiek overnemen, de onderlinge afstand van de tandjes tussen de witte strepen moet hetzelfde zijn als op de oude riem. Daarna de nieuwe riem over de poelies schuiven zodanig dat de witte strepen overeenkomen. Als je een riem koopt moet je ook een nieuwe spanrol kopen. Daar zit een beschrijving bij hoe die te monteren en na te spannen. Er zit een sleuteltje bij. Voordat je demonteert, maak voor de zekerheid eerst foto's van hoe het allemaal zat.
Bedankt voor jullie reacties
Twee Jeetjes: ik heb je methode precies opgevolgd en het is goed gelukt, auto loopt als een lier.
Dit heeft me minstens een paar honderd euro uitgespaard.
Nogmaals hartelijk dank
xurgo Topicstarter 1.275 km Reageer
Geweldig! Je laat me blozen!
