Ben in het bezit van een Golf 1800 me g3 instalatie bj 1995
wil mijn dist.riem vervangen, moet de spanrol ook vervangen worden als deze nog goed is. moet je nog ergens opletten!!!
groeten Hermann
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
je verdeelkap haal je eraf en dan moet de rotor tegen over een kerf staan op het verdeler huis.
en in het koppelingshuis boven op zit een plug die je eruit haalt en daar zet je hem ook op zijn merkteken.
dan kan je hem vervangen ; en het is verstandig om gewoon de spanrol tevervangen ook al is die nog goed.
spannen van de riem door de riem tussen duim en wijs vinger tenemen en dan moet je hem net geen 90 graden kunnen kantelen.
advies vernieuw ook gelijk de dijnamo en stuurpomp riem deze liggen er dan toch al af.
groetjes jan.
