Volkswagen Golf IV: Distributieriem vervangen ELSAIN
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AKL
Wie heeft er voor mij een uitdraai/bestandje uit ELSAWIN voor het vervangen van de distributieriem?
Bij voorbaat dank!
[email protected]
Rob
stippel
al 13 jaar lid
nou rob dat heb ik niet maar het steld in principe niks voor bij dit type hoor.
je moet alleen de motorsteun los halen en de motor ondersteunen,
vor de rest zet ik gewoon altijd streepjes.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
De bovenste tandwielen kan je blokkeren met een 8mm paspen/boor. Onderste krukas staat een merkteken op/schuine kant aan het tandwiel. En zowiezo de eerste keer strepen zetten met lak!
Gr,
Greefhorst 2.490 km Reageer
[quote=Greefhorst]De bovenste tandwielen kan je blokkeren met een 8mm paspen/boor[/quote]
Dit is enkel van toepassing op een 16V. Een AKL is een 8V.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Excuus :) aftekenen dan maar. Gr
