Volkswagen Passat: distributieriem VW passat variant '93.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1781/4
Hoi mensen,
we zijn sinds kort eigenaar van een '93 passat variant met 238.000km op de teller.
Het lijkt er op dat de distributieriem nooit is vervangen(geen sticker met km-tal.
Gezien we wegens het leeglopen (financieel) op een volvo erg terughoudend zijn met investeringen, vroeg ik me af om de hoeveel km. (kon niet vinden via google) deze vervangen moet worden, en of dit zonder brug zelf te doen is?
enfielddnepr
1.070 km
orginele riem 80.000 of om de 10 jaar
imitatie riem 60.000 of om de 7 jaar
autorescue 320 km Reageer
de riem is prima te vervangen met eeen krikje maar uitkijken dat hij geen mm vooruit kan en achteruit als het goed is kan de binnen stapbort der uit de krukass pouli is dat zeer duidelijk te zien en de auto in de neutraal te zetten dan maakt het niet uit als de auto kan bewegen succes
Hoi, wat is een/het 'stapbort'? En wat is de rol van de krik in dit proces??
enfielddnepr Topicstarter 1.070 km Reageer
Arie,
Een stapbort is ongeveer hetzelfde als een spatbord :)
Indien je geen krik hebt, is een put of brug makkelijk om te werken..
Je moet aan de onderkant zijn om het e.e.a. los te maken begrijp ik.. 't zal zichzelf wel wijzen..
1 staan er merkpunten voor de timing op de puley's?
2 wat kost de distributieriem ongeveer??
Hallo Arie,
Denk er wel aan; indien je niet precies weet waar je mee bezig bent, dan kán het toch nog duur uitvallen.
Ik wil je niet onnodig bang maken, het is op zich prima te doen. Maar ben overtuigd van jezelf.
S6
Ralf
ik snap het. Ik hoop hier nog te lezen te krijgen hoe 't in z'n werk gaat. moeten de puleys er af of kun je met de spanner een trucje uitalen, mijn bovenstaande vragen etc.
Wellicht is er (nog) niemand die dit zelf heeft ondernomen.
Bij motorcode AAM, ABS of PG de riem elke 120.000 KM vervangen.
En het maakt niet uit of deze orgineel of aftermarket is.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Wow, wat een verschil met de eerder opgegegven waarden. ik zal binnekort eens kijken waar ik die motorcode kan vinden.
Wellicht kan intussen me hier iemand vertellen HOE de riem te vervangen..
i.i.g iedereeen bedankt voor alle goedbedoelde hulp!
Kijk > http://img149.imageshack.us/img149/7177/...
Vervang ook de spanrol.
Gr. Harry
De link werkt helaas niet. misschien eens vragen bij een VW garage..die weten wellicht ook wat beide delen kosten.
Ik heb hem net verandert (de link)
Het is een andere motorcode maar de distributie is exact gelijk aan die van u.
Gr. Harry
Dus het blok is hetzelfde als van de audi?
Het ziet er uit alsof het met een uurtje gedaan is? of vergis ik me nu heel erg..
Reken maar op +/- 1,5 uur, dan doe je het niet slecht.
Gr. Harry
Omdat ik vrij onzeker en voorzichtig zal zijn, reken ik op 2 uur.
Oude (niet-japanse) motorfietsen heb ik veel sleutelervaring mee, auto's vrij weinig..
Suc6.
Gr. Harry
goed, bedankt.. onderdelen bij brezan of VW dealert?
Maakt niet uit.
Gr. Harry
hoi, We hebben de auto net opgehaald..de VW rijdt fijn en alles doet 't, op het mistlicht na..
(apk punt toch?)
ik kon zo snel niet de zekeringskast vinden. Het knopje ging zelf ook niet branden. Weet iemaND waar ik die zo snel kan vinden?
