Volkswagen Passat: L. achter handrem werkt niet. (geen aansturing motor handrem)
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Wij hebben een passat uit 2006 staan en de electronische handrem links achter werkt niet. Als ik stroom op de motor van de handrem zet werkt hij wel gewoon maar hij word door de auto niet aangestuurd. Als ik met de testkast de zuiger terug of aan wil zetten werkt alleen de rechter kant maar. Het lampje in de schakelaar van de handrem knippert ook. Kan het mischien zo zijn dat de schakelaar de boel in de war gooit? de volgende foutcodes staan erin 02443 (schakelaar) 2434 en de 2428 (remtang L.A) kent iemand dit probleem alvast bedankt voor de moeite Jonny
jonny
5.840 km
Schakelaar zou ik zeker vervangen en daarna softwareupdate laten uitvoeren bij de dealer beschikbaar.
Als dit niet helpt bedrading doormeten tussen stelmotor links en regelapp. en zonodig hestellen.
Als dit geen oplossing geeft is waarschijnlijk je handremregelapp. defect onder de middenconsole.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Kijk eens of er een draadbreuk inzit wil nog wel eens gebeuren na vervangen van de remblokken.
Harmsen 1.145 km Reageer
Ik had al een nieuwe schakelaar er in gezet maar deed het niet de bedrading door gemeten waren ook goed dus toen een nieuw regelapparaad erin gezet en in laten leren bij de VW Dealer deed hij nog niet nog, was de nieuwe schakelaar ook kapot. De handrem L.A doet het nu weer alleen blijf ik de foutcode 2844 houden kan die ook niet wissen de controlelampjes blijven ook branden kan het zo zijn dat het regelapparaad verkeerd gecodeerd is? Alvast bedankt jonny
jonny Topicstarter 5.840 km Reageer
kan idd fout gecodeerd zijn,
mogelijk om te coderen met oto hold en zonder
daardoor kunne de lichten blijven branden,
ps brand in je schakelaar het geel lichtje,?
vw.lb 10 km Reageer
Hij is klaar ze hebben bij de dealer de code aangepast en alles is weer klaar bedankt voor het meedenken en tot de volgende keer
