enkele weken geleden de motor vervangen ( 300.000 gelopen en veel olieverbruik) door een golf3 blok 2.0 E. uit 1996 met 170.000 km
Het blok was geleverd zonder vliegwiel en ontsteking. Dit was geen probleem heb deze onderdelen van het oude blok overgezet op deze jonge frisse motor.
Met de auto probleemloos meer dan 2000 km gereden.
Ben zonder probleem naar Praag ereden en op de terugweg in Duitsland stop de rotzak ermee. Wat blijkt is het distributiewiel welke de ontsteking aandrijft er een halve cm eruitgelopen te zijn. Dus de distritieriem zit er wel op en is niet stuk. maar de wielen liggen niet meer in één lijn. Die van de as waar de ontsteking mee aangedreven wordt heeft een rand van de onderste kap doorgesleten.
Volgens mij staat de ontsteking nu niet meer op tijd en is dit de oorzaak dat de auto niet meer start. De motor draait wel rond en ook de rotor van de ontsteking. Hun monteur wou de auto niet maken Hij was zeer dramatisch totale motorschade!!!. Het liefst had ik met de passat onze vakantie terugreis vanuit praag voltooit.
De auto wordt volgende week hopelijk thuisgebracht. Ik kan niet wachten om hem te repareren.
Maar hoe kan dit wiel naar buiten komen na 2000 km. Ik heb dit niet losgehad.
En hoe zit deze geklemd of geborgd.
de as zelf wordt vast gezet met twee schroefjes en een plaat met keering.
dus je moet kijken wat er los gegaan is tevens is de vraag of de disrtubutie niet vergaan is dus die moet je controleren .
deze motor heeft niet zo gauw klep contact dus waarschijnlijk valt het mee.
groetjes jan.
