Volkswagen Golf 2008: DISTRIBUTIRIEM
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: BSE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 75
Kunnen jullie mijn Riem beoordelen.
Op een stickerstaat 2022 ongeveer 30.000 km geleden.
Ik zelf vraag me af of dit klopt.
Want hij ziet er ouder uit wat is jullie mening
frank777
3.170 km
al 15 jaar lid
Oplossing van harry4203
gewoon krukas tegenhouden met 12kant sleutel 21 op de krukasbout, en dan inbusjes losdraaien. daarna de motor op tijd zetten met het juiste gereedschap.
Bekijk in de discussie
moeilijk te beoordelen maar als de letters eraf zijn heeft ie er een lange tijd opzitten je moet binnenin kijken de riem een beetje draaien of dat je dan haarscheurtjes ziet,of op de riem kijken waar die over de spanrol loopt dat zie je de binnenkant,maar bij twijfel vernieuwen zoveel werk is dit niet en ook geen dure reparatie
frank777 Topicstarter 3.170 km
Zoals reeds gezegd, bij twijfel vervangen. we kunnen daar zo slecht een oordeel over geven.
harry4203 39.540 km
Nou....ik zou hier niet te lang mee wachten.
De riem ziet er behoorlijk afgeleefd uit.
Hans4040 123.030 km
Ik heb nogal wat riemen gezien en meestal zien riemen die EOL zijn, dus >100000 km gedraaid hebben er beter uit dan die op de foto's...
Beunhaas 10.880 km
Omdat de letters nog leesbaar zijn denk ik dat hij wel vervangen is in 2022 maar misschien te strak gestaan of 1 van de tandwielen is slecht , zou de riem wel vervangen als ik op het uiterlijk af moet gaan.
Tandwielen controleren en zitten alle afdekkapjes en rubberen afdichtingen er nog wel op ?
kaleido 1 158.870 km
ik ben altijd van mening als ik hem niet zelf vervangen heb maar moet afgaan wat de voorganger op een kaartje heeft gezet (handelaren of eerlijke garage bedrijven met documentatie)en ik twijfel dan vervang ik de riem zelf, beter een keertje wat werk en wat euro's dan constant moeten denken oeieoei die riem
Is er iemand die mij wilt helpen een nieuwe Riem en waterpomp eropte zetten tegen betaling ?
Helaas daar is deze site niet voor bedoeld.
Mijngarage.nl of een dhz garage met technische ondersteunen bv.
Weet iemand wel mijn laatste vraag of je ook alle koelvloeistof moet leeg laten lopen, tijdens de vernieuwing van de waterpomp ?
Want er zit 8 liter in het motorblok.
Of komt er geen 8 liter uitgelopen, en hoef ik niet de radiateurslang los te maken ?
Bedankt alvast voor jullie eerdere reactieś.
Ik zou gewoon eruit laten lopen wat eruit wil na het losnemen van de onderste slang, bak eronder, anders loopt het ongecontroleerd uit.
Er zal zeker een deel blijven zitten....maar hoeveel is niet te voorspellen.
Beunhaas 10.880 km
Trouwens ik ben goed bezig, maar ik zit met een raar probleem.
Ik ben bezig met de krukaspoelie los te krijgen zie afbeelding !.
Er zitten 4 inbussen in die ik eruit moet draaien.
Probleem is als ik aan die inbusboutjes draai, dan draait de krukas dus ook mee ?
En volgens mij is dat niet de bedoeling auto staat in 1ste versnelling.
Op deze manier draait hij van de tijd ook weer af bij de krukas.
Hoe ken ik zorgen ik die inbusjes loskrijg zonder de poelieschijf meedraait ??
Kijk effe naar de foto aub.
Foto
ik zie het woord foto , maar geen foto....
Beunhaas 10.880 km
Er zijn altijd special gereedschappen om de krukas te blokkeren voor dit soort dingen, meestal aan het vliegwiel, heb je die niet dan moet je improviseren met een oliefiltersleutel of iets dergelijks...
Beunhaas 10.880 km
Foto is waarschijnlijk te groot...even verkleinen en opnieuw proberen.
Waarom wil je de krukaspoelie eraf hebben..?
Hans4040 123.030 km
Oplossing
harry4203 39.540 km
Opgelost via Torex bout
